Magazzino con "sala mostra"
Salve, mi ritrovo con un edificio adibito a magazzino di capi di abbigliamento, destinati a essere smistati in vari negozi.
Sarebbe un deposto (attività 70) tuttavia il fabbricato è diviso in 2 maxi comparti divisi da un muro REI con porte REI:
il primo è il magazzino vero e proprio a tutta altezza con una parte soppalcata, il secondo è diviso su due piani (ma è un comparto unico), in cui al piano primo sono presenti uffici, e al piano terra un "magazzino con sala mostra" (dicitura da titolo edilizio presentato in comune).
Di fatto l'attività è di tipo logistico (quindi arriva la merce, viene temporaneamente depositata in attesa di essere poi caricata sui camion per essere distribuita ai vari negozi della catena).
Gli uffici hanno appunto una funzione logistica, mentre la cosiddetta "sala mostra" ospita un certo campionario di capi che possono essere visionati da parte degli acquirenti su invito del titolare, anche se è una cosa che si verifica molto raramente.
Non si tratta quindi di un locale di vendita (all'ingrosso in questo caso), tuttavia a me la cosa ha lasciato un po' perplesso in quanto l'attività 69 comprende anche i "locali esposizione" e non solo quelli di vendita, per tanto la dicitura "magazzino con sala mostra" è quanto meno ambigua.
L'altra cosa che mi lascia perplesso è la mancanza di compartimentazione tra questa "sala mostra" e gli uffici soprastanti. Agli uffici si accede direttamente da questa sala mostra mediante una scala interna, e poi esiste una seconda scala, sempre interna a cui si sale dal magazzino vero e proprio (e quest'ultima è comunque compartimentata mediante porte REI rispetto al magazzino).
Per evitare di ricadere nell'attività 69, si potrebbe pensare di impedire di utilizzare la "sala mostra" come tale, chiamandola semplicemente magazzino e evitando di farci entrare persone estranee, tuttavia rimango con il dubbio se sia necessario a questo punto compartimentare tra loro anche i 2 piani, dato che attualmente c'è un piano uffici che comunica direttamente con la parte sottostante: dovrei almeno metterci una porta REI sulla scala interna, e comunque il solaio interpiano ha caratteristiche R certificate, ma non necessariamente REI (di fatto è un solaio con struttura in acciaio e lamiera grecata a cui è stata applicata vernice intumescente da sotto).
Inutile dire che la situazione è già così, e mi hanno chiamato a cose fatte, per fare una richiesta di esame progetto VVF "postumo", sperando che tutto vada bene. :roll: :roll: :roll:
Gmeister
Re: Magazzino con "sala mostra"
Messaggio da Gmeister »
Per inquadrare le attività svolte potresti partire dal tipo di attività che è stata denunciata (codice ateco, SCIA commerciale ecc..) e qui potresti individuare correttamente se è 69 oppure 70.
Io penso che anche se fosse un magazzino non è vietato far entrare poche persone accompagnate, certo che se la cosa si trasforma in una sfilata di moda la cosa cambia.
Riguardo alla compartimentazione dipende anche li molto dall'attività (69 o 70) e dalla norma usata nel caso della 69. Con la 70 si potrebbe pure ragionare sul compartimento unico facendo attenzione a profili di rischio, superfici ed esodo, ma non mi pare impossibile. Con la 69 hai sicuramente più vincoli. Dipende proprio tanto dalla valutazione a monte sull'inquadramento dell'attività
Ben scritto. Per una attività di converter, molto diffusa nel comasco, ho una situazione simile. Il comparto è stato classificato 70, uffici di pertinenza del magazzino a piano primo (piccoli, 2 persone), a terra anche una area dedicata a clienti che vengono a visionare le pezze, sempre accompagnati. Tutto 70.
Bene, grazie.
