Connessione impianto FV alla rete: quali sono i passaggi critici da tenere d’occhio?
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Ciao a tutti,
sto seguendo il processo di connessione di un impianto fotovoltaico in bassa tensione (BT) e mi sto rendendo conto che ci sono molte differenze tra zone e distributori.
Ad esempio:
- I tempi di risposta del gestore sono molto variabili
- La documentazione da inviare non è sempre chiara
- Alcuni parlano di "fine lavori" che non coincide con la reale attivazione
Capisco che è un passaggio obbligato per ogni installazione, ma spesso diventa un vero rompicapo.
Se può interessare, ho trovato anche una guida piuttosto ben strutturata su questo tema:
https://www.maysunsolar.it/blog/guida-p ... za-intoppi
Se avete esperienze o consigli pratici, ogni contributo è benvenuto. :D
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.maysunsolar.it/evoluzione-t ... on-hjt-ibc
Re: Connessione impianto FV alla rete: quali sono i passaggi critici da tenere d’occhio?
bof, per gli impianti in bT c'è il modello unico, si fa tutto in un unico passaggio.
Estelle_Energy
Ronin ha scritto: mer lug 16, 2025 13:48 bof, per gli impianti in bT c'è il modello unico, si fa tutto in un unico passaggio.
In effetti il processo sembra avere un modello standard, ma nella pratica ogni progetto è molto diverso.
Un mio amico ha provato a preparare la documentazione seguendo il modello diverse volte senza successo… è stato piuttosto complicato.
