Impianti gas apparecchi usati (P> 35 kW)
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buongiorno, pongo un quesito relativo alla possibilità di riutilizzo di generatori di calore esistenti, in impianti differenti dal quelli di installazione originaria. Nello specifico mi trovo 2 caldaie di potenza superiore a 35 kW (ciascuna) che verranno smontati da una centrale termica per essere reinstallati in una nuova centrale termica. Laddove mi trovassi sotto ai 35 kW, applicherei quanto disposto dalla UNI 7129/2015, la quale non prevede il riutilizzo di componenti gas (in senso lato) senza che risultino rimessi a nuovo. Nel campo di applicazione invece della UNI 11528 cioè sopra ai 35 kW l'unico riferimento è al punto 5.4.2 Divieti, ove si menziona quanto segue: vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc. rimossi da altri impianti.
A mio parere è dunque vietato anche nel caso di potenze sopra ai 35 kW.
Cosa ne pensate?
RV
Re: Impianti gas apparecchi usati (P> 35 kW)
Secondo me la caldaia si può riutilizzare. La 7129 parla di componenti della linea del gas, quindi valvole e tubi, ma non apparecchi.
Il problema saranno semmai le certificazioni (quando richieste) dato che stai utilizzando un generatore usato: chi te lo installa emette la dico?
Mi pare comunque che si fosse già parlato altre volte di questo argomento...
