Allaccio fotovoltaico
Zama
Messaggio da Zama »
Buongiorno
Sono nuovo del forum e chiedevo una informazione
Da circa un mese ho fatto installare un impianto da 7,2 kw e batterie da 15kw
Non ho ancora la connessione a E-distribuzione ma l’impianto già funziona
Vi chiedo se fosse normale che vedo sulla app ,quando la batteria è al 100% , la stessa resa di quanto sto consumando
Mi spiego meglio
Consumo della casa es. 3 kw produzione fotovoltaico 3 kw anche se sono certo che il fotovoltaico sta producendo di più
Secondo voi ci possono essere problemi?
Grazie a chi mi risponde
Re: Allaccio fotovoltaico
Credo sia normale, per il fatto che non avendo ancora l'allaccio non stai immettendo in rete, quindi quando il fv arriva a produrre più della potenza consumata l'inverter stacca (dato che l'energia in surplus non può andare da nessuna parte)
