spessore massetto su impianto radiante
Roberto81
Messaggio da Roberto81 »
Ciao a tutti!
vorrei un aiuto,
che spessore è buono per un massetto da mettere sopra un impianto radiante?
leggo pareri discordanti, il mio idraulico suggerisce un fibrato da 5 oppure un classico da 10 (sopra i tubi)
leggo invece di massetti autolivellanti tecnici specifichi da spessore 3 cm (tipo kerakoll oppure Knauf FE80) (sopra i tubi)
L'impianto avrà pannelli da 5cm e sarà posato sopra il pavimento esistente.
a naso mi viene da dire che meno spessore c'è meglio è...ma l'idraulico di dice che poi si potrebbe rompere..
cosa mi consigliate?
Re: spessore massetto su impianto radiante
Roberto81 ha scritto: mar apr 29, 2025 10:59 leggo pareri discordanti, il mio idraulico suggerisce un fibrato da 5 oppure un classico da 10 (sopra i tubi)
classico da 10? ma intendi cm?
Roberto81
si
da 8/10 cm
sinceramente a me sembra molto assurda la cosa
ne parlerei con il tecnico o con qualcuno che abbia un minimo di esperienza con i massetti radianti, anche perchè immagino ci saranno anche delle quote e dei piani da rispettare
un massetto fibrato è ormai una soluzione classica e lo spessore è generalmente 3/4 cm sopra tubo
con massetti autolivellanti si scende fino ad 1 cm sopra tubo
un massetto di 10 cm è un'assurdità
Roberto81
fortunatamente il piano è alto 315 sopra le attuali piastrelle per cui non ho problemi di altezza.
ma a livello poi pratico e funzionale, un massetto autolivellante dai 2 ai 3 cm, potrebbe avere rotture?
sopra il massetto verrà messo del gres
Concordo, di solito massetto normale 4-5cm e massetto autolivellante 2-3cm.
bambashow
Messaggio da bambashow »
I migliori massetti radianti a prezzi contenuti:
Massetto autolivellante knauf fe80 a partire da 2,5 cm sopra tubo
https://www.toplevel-massetti.info/mass ... anti-knauf
Autolivellina knauf ne425 a partire da 1 cm sopra tubo
https://www.toplevel-massetti.info/auto ... e425-knauf
Superlivellina knauf ne499 a partire da 0,5 cm sopra tubo
https://www.toplevel-massetti.info/mass ... rlivellina
simcat
Messaggio da simcat »
Dipende da tanti fattori, quote disponibili, carichi termici, carichi (peso), utilizzo, inerzia termica, ecc...
A casa mia, con piastrelle di gres:
- piano terra: autolivellante da 3 cm sopra tubo FE80
- piano primo: sistema ribassato con livellina 1 cm sopra tubo NE425 (in 30 minuti si scalda e si raffredda prima)
simcat ha scritto: lun apr 20, 2026 13:56 Dipende da tanti fattori, quote disponibili, carichi termici, carichi (peso), utilizzo, inerzia termica, ecc...
Concordo: non esiste una regola sempre valida. Dipende ...
Roberto81 ha scritto: mar apr 29, 2025 10:59 Ciao a tutti!
vorrei un aiuto,
Dipende dal tipo di impianto radiante e dal tipo di massetto
Schifezza bugnato con massetto sabbia e cemento: 4cm sopra generatrice alta del tubo
Schifezza bugnato con massetto autolivellante: 3cm sopra generatrice alta tubo
Liscio anche solo 0.5cm sopra generatrice alta del tubo con adeguati autolivellanti
mat
Messaggio da mat »
Tom Bishop ha scritto: mar apr 21, 2026 06:02 Dipende dal tipo di impianto radiante e dal tipo di massetto
"Schifezza bugnato" (purtroppo ancora la soluzione preferita dalla stragrande maggioranza degli idraulici qui all'Ovest) è garantito anche con livellina da 2 cm sopra tubo, vedasi prove di laboratorio condotte da Knauf
Non esiste una soluzione unica e perfetta. La scelta da suggerire dipende da mille condizioni diverse.
Esempio:
- casa di vacanza utilizzata occasionalmente in Sicilia
- casa di vacanza utilizzata occasionalmente a Cortina
- edificio per abitazione permanente utilizzato 24 ore continue
- edificio per abitazione permanente utilizzato 12 ore al giorno (escluso fine settimana)
- negozio.
Senza considerare la variante costo. Se uno si fa il massetto in autonomia opera in maniera diversa dall'impresa che è attrezzata con camion, ecc.
ecc. ecc.
A ciò si aggiunge la possibilità che l'edificio cambi destinazione d'uso nel tempo: da abitazione e B&B, ecc. ecc.
Come fate ad affermare che esiste una sola soluzione perfetta e che le altre siano da scartare?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
mat ha scritto: mar apr 21, 2026 09:55
Anche 1 cm (Paris Slim della Leca).
E comunque, al 2026, abbiamo esperienza tale da poter dire che anche le schifezze bugnate funzionano egregiamente nella stragrande maggioranza dei casi
