Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas
Sto verificando una attività esistente prima seguita da altro tecnico. Si tratta di una cabina di verniciatura con più di 25 addetti e dotata di due forni dotati, ciascuno, da termoventilante con bruciatore a metano da 600kW. È stata dichiarata, sinora, solo l'attività 14.2.C. Secondo me vanno dichiarate anche la 1.1.C e n°2 74.2.B, secondo voi è corretto?
Re: Verniciatura 14.2.C con forni con bruciatore a gas
In situazioni simili ho le 74, ma non la 1.
- weareblind
Per me anche la 1, superi i 25 Nmc/h.
Tanto è solo un fatto di pagamento.
Secondo me la 1 va usata quando lo stabilimento non rientra in diverse declaratorie più specifiche.
Nel caso prospettato c'è già la 14 identificativa dell'attività principale, a cui vanno aggiunte le 74.
Ma alla fine è come dice weare, solo una questione di denaro, quindi come sempre dipende dalla parrocchia che frequenti.
- weareblind
Come centro di pericolo va progettato pure lui, quindi tanto vale farlo pagare al cliente.
Io poi abolire i permessi VV.F...
Beh l'attività principale 14 viene già valutata, insieme alle 74; la 1 non apporterebbe nulla, tranne che il suo pagamento.weareblind ha scritto: sab apr 26, 2025 13:39 Come centro di pericolo va progettato pure lui, quindi tanto vale farlo pagare al cliente.
Se poi aumenta anche la parcella allora va benissimo....., ma se aboliamo le VP, le nostre parcelle diminuiscono.....
- weareblind
Non credo, i progetti di prevenzione incendi vanno ESTESI a TUTTO, non alle 80 attività. È il parere che va abolito.
