Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
gmc01
Messaggio da gmc01 »
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma solamente RE.
Secondo voi è sufficiente? a mio parere no perchè se non ho la I (isolamento) del controsoffitto, vuol dire che la struttura sovrastante al controsoffitto può raggiungere qualsiasi temperatura.
Re: Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
Prova qualche altro produttore.
Controsoffitti a membrana qualificati EI ce ne sono tanti.
Correttamente devi pretendere la I.
