S.6.8.2 LIVELLO DI PRESTAZIONE
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Il paragrafo S.6.8.2 comma 6 (che tratta della progettazione della RETE IDRANTI, quindi livello III) dice:
Negli ambiti protetti con sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio in cui sia prevista esclusivamente presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. magazzini automatizzati, …) non è necessario prevedere la RI.
Come la interpretate?
1- nell'ambito è previsto il livello III di prestazione con RI, ma appellandomi a questo comma alzo di 1 livello, metto SPK o sistema simile, ad esempio saturazione e dichiaro livello IV
2- nell'ambito è previsto il livello III di prestazione con RI, ed il comma 6 individua soluzione conforme per livello III di prestazione SPK o sistema simile limitatamente a quegli ambiti
Il problema nel mio caso è la difficoltà a garantire la pressione della RI, e dal momento che ci sono più locali di questo genere tipo archivi, depositi ecc, dovrei ricadere nella casistica del comma 6, il che mi fa risparmiare la RI a condizione di mettere
, ma come inquadrare la situazione?
Re: S.6.8.2 LIVELLO DI PRESTAZIONE
Secondo me rimani in Livello III, solo che in particolari ambiti dove non ci sarebbe comunque personale per azionare gli idranti, si prevede al loro posto lo spegnimento automatico.
Concordo.
Gmeister
