DM 37/2008 ed applicabilità temporale
applicad
Messaggio da applicad »
Ciao a tutti,
Ho qualche dubbio sull'applicabilità "temporale" del DM 37/2008...Secondo voi, per un lavoro iniziato prima dell'entrata in vigore del Decreto in oggetto, per il quale non era previsto il famigerato progetto, lavoro che sta per terminare ora....si applica il DM 37/2008 o la vecchia 46/90?? Logicamente io direi che non ci sono problemi, va da sè che non devo presentare il progetto....ma visto come vanno le cose...chiedo conferma!! Secondo voi?
Grazie mille!!!
Re: DM 37/2008 ed applicabilità temporale
Se non avevi obbligo di progetto con la L.46/90, dovevi comunque allegare alla DDC almeno gli schemi di impianto e lista materiali.
Ora devi applicare il DM (vale la data di rilascio della DDC) quindi devi confezionare un piccolo progettino che in pratica riprende gli schemi di impianto e la lista materiali, magari con un pizzico di cura in più.
