Progetto antincendio
apollo13
Messaggio da apollo13 »
Una domanda sull'interpretazione del dm 37/08. Se devo installare un sistema rilevamento fumi con 3 rilevatori (< 10) in una struttura soggetta a SCAI VVF, devo fare progetto da professionista abilitato o basta quello redatto da titolare impresa installatrice?
Re: Progetto antincendio
Non serve alcuna interpretazione: l'obbligo di progetto del professionista è previsto sempre per attività soggette a controllo VVF, indipendentemente dal numero di idranti/rivelatori, la cui limitazione vale per attività non soggette.
Leggi bene l'art.5 del DM
Confermo, se soggetta sempre tecnico
apollo13
