Esempio schema
salvatore009
Esempio schema
Messaggio da salvatore009 »
Buonasera, siccome sono un appassionato in materia (non un tecnico) vi propongo questo schema se secondo voi potrebbe essere una cosa funzionante o no:
schemaPDF_250130_193752 (1)_page-0001.jpg (136.82 KiB) Visto 1415 volte
Fonti di calore: Pompa di calore, caldaia a gas e termocamino
Re: Esempio schema
Non funziona.
Re: Esempio schema
A parte che non capisco come sono fatti i collegamenti (se negli incroci i tubi si scavalcano o sono collegati) nè quale sia la pompa di calore, la caldaia a gas e il termocamino.
Quello sotto (immagino un accumulo) sembra mescolare l'acqua del riscaldamento con quella sanitaria (quindi forse ci sarànno anche serpentini o scambiatori, o è un tank.in.tank, boh?)
E le pompe di circolazione? Ce n'è una sola?
Una spiegazione del funzionamento? :roll:
A occhio direi che non funziona, ma non so se manca qualcosa nel disegno o è proprio sbagliato lo schema :roll:
salvatore009
Re: Esempio schema
Screenshot 2025-01-31 093129.png (83.21 KiB) Visto 1351 volte
Tipo cosi solo che nella mandata e nel ritorno della caldaia prima dell'accumulo c'è una T dove si collega anche termocamino con valvole di non ritorno
