Schiuma poliuretanica
Andrew1970
Messaggio da Andrew1970 »
Ciao,
scusate, utilizzando una schiuma poliuretanica EI 240 per sigillare il passaggio di tubazioni in pvc in pareti di una ct, devo comunque fare una dichprod ?
Io credo di si. Scusate ma non mi è mai capitato il caso.
ing.caruso
Re: Schiuma poliuretanica
Messaggio da ing.caruso »
Buongiorno.
Si Dic.Prod e sarebbe anche opportuno un PIN di Corretta posa in opera.
stfire
Messaggio da stfire »
si serve dich prod ma il pin posa in opera non è necessario, o meglio basta una dich. di posa anche su carta libera
(non per insegnarti nulla, ma verifica che la schiuma sia certificata per la tua specifica applicazione)
Sì serve. In generale, se un oggetto ha una reazione (in questo caso resistenza) richiesta, serve.
Un funzionario me lo ha chiesto per pannelli fotovoltaici, nonostante il rapporto di prova dei pannelli fosse allegato alla Dichiarazione di Conformità. Ci ho pensato, e l'ho ringraziato.
