copertura e FV
n.vignali
copertura e FV
Messaggio da n.vignali »
Salve,
Avrei bisogno del vostro supporto : copertura di una RSA.
1) Sulla copertura piana e in prossimità degli aggetti di gronda è presente una guaina bituminosa. Tale guaina sarà coperta da uno strato di isolante e da una guaina Broof T2. Dal punto di vista antincendio, questa soluzione è corretta? Inoltre, sulla copertura verranno installati dei pannelli fotovoltaici, sempre su uno strato di isolante in lana di roccia A1 con guaina Broof. Anche in questo caso, ritenete che possa essere efficace?
2) È inoltre presente un sottotetto dove potrebbero passare alcuni cavi, e il primo strato della copertura è in legno. Secondo voi, devo valutare il rischio di incendio anche dal basso, vista la presenza del tavolato? In tal caso, è sufficiente posizionare un estintore ad ampolla nelle vicinanze di questi cavi? oppure devo fare verniciare l'intero tavolato
Vi ringrazio per il vostro aiuto.
