CAMBIARE IDROSTUFA A PELLER PER CALDAIA A GPL
Skiline
Messaggio da Skiline »
Buonasera,
abbiamo una casa in alto salento che usiamo solo a Natale (15 gg) e nel mese di agosto.
La casa è in campagna sui 130 mq lordi, molto umida nei mesi fermi (fatta in doppio tufo da 20 cm con intercapedine da 10 cm e soffitti alti 290 cm), apro e abbasso le tapparelle da remoto lasciando le finestre perennemente a ribalta per far circolare l'aria quotidianamente.
La cucina è alimentata tramite bombola del gas nel ripostiglio che cambio ogni 4/5 anni, e per l'acqua calda la scaldo tramite boiler elettrico.
Veniamo al dunque, la casa è con caloriferi sovradimensionati, un pò meno la idro, solo 15kw totali (moretti aqua 15 retrò), con acqua impostata a 53° per contenere il consumo, stufa accesa per 10/12 ore al gg, vanno via due sacchetti di pellet per il periodo natalizio (30 sacchi).
Casa fino a questa data disabitata, ad oggi presenti 11 gradi e 74% di umidità interni (fuori 15°).
Pensavo di abbondonare la stufa per una caldaia a gpl, magari mettendo due bombole in parallelo e che mi garantisca autonomia per 15 gg.
Ha senso secondo voi?
Se si, meglio normale caldaia normale, o a condensazione?
P.s. ovviamente non passa il metano, lo specifico subito, se passasse non avrei mai messo una idro.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
