Ciao, praticamente sfruttando il buco nel muro esistente e' stato inserito un tubo coassiale per una caldaia a condensazione. Il problema e' che il terminale come potete vedere nella foto pende un po' verso l'esterno e non verso la caldaia, mentre tutta la tratta pende regolarmente verso la caldaia.
Il problema e' che mi gocciola molto sul balcone.
Mi hanno anche consigliato di mettere una curva a 45 gradi nel terminale...secondo voi ha senso?
Vi allego le foto:
https://ibb.co/RQN3BYb
https://ibb.co/bz7RktC
https://ibb.co/2P9ZhJJ
Come risolvere il gocciolamento?
Re: Come risolvere il gocciolamento?
Chiedi amioccuggino... lui ci sa fare, e ti lascia anche feedback positivo su ebay.
Io fossi in te tornerei sui miei passi, farei l'intubamento della canna fumaria a norma e non ci penserei più,
ha senso fare altre porcherie ? Ormai la cifra per l'intubamento l'avrai già spesa ugualmente ..... e inutilmente.
Se metti la curva a 45 poi ti si riempie quel tubo in contropendenza, nel migliore dei casi farà glu glu e poi
perderà dalla guarnizione, nel peggiore non parte la caldaia, però al punto in cui sei potresti comunque provare,
ormai il grosso del lavoro è fatto.
Scherzi? Hai letto la storia che mi ha tormentato per un mese?iltubo ha scritto: sab nov 09, 2024 21:55 Io fossi in te tornerei sui miei passi, farei l'intubamento della canna fumaria a norma e non ci penserei più,
viewtopic.php?t=34809
viewtopic.php?t=34727
Io comunque non ho speso niente in piu ‘ rispetto alla cifra del preventivo concordato
Non ce ne frega niente.steveone ha scritto: dom nov 10, 2024 07:49 Scherzi? Hai letto la storia che mi ha tormentato per un mese?
Spero in un intervento dei moderatori, se ti diverti in questo modo hai veramente poco nella vita di bello e interessante.NoNickName ha scritto: dom nov 10, 2024 09:37Non ce ne frega niente.steveone ha scritto: dom nov 10, 2024 07:49 Scherzi? Hai letto la storia che mi ha tormentato per un mese?
E di certo tu non aiuti con i tuoi tubi.
Tornando ai discorsi normali....come puoi leggere negli altri thread aperti io non avevo la possibilita' di intubare.iltubo ha scritto: sab nov 09, 2024 21:55 Io fossi in te tornerei sui miei passi, farei l'intubamento della canna fumaria a norma e non ci penserei più,
Comunque il "fumo" che fa quel tubo e' irrisorio...si vede un leggero fumino di condensa ed essendo all'ultimo piano va in alto e non si vede nemmeno.
Il problema e' che gocciola tantissimo, quasi una goccia ogni 3 secondi. Niente credo ci sia da allargare il buco e lasciare al terminale la pendenza verso al caldaia, non vedo alternative.
