Buongiorno.
Sono un privato, quindi perdonatemi se faccio una domanda che a molti sembrerà banale...
So bene che è impossibile generalizzare e che ci sono situazioni molteplici e soluzioni diverse, ma mi interessa capire come funziona la maggioranza dei casi.
Negli impianti idraulici nei condominii, il fornitore d'acqua porta un tubo, mette un suo contatore, il tubo si dirama e da li in poi il consumo è del condominio o dei condomini privati.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei palazzi, avviene la stessa cosa?
Mi spiego meglio.
Esiste un interruttore generale per tutto lo stabile, oppure la corrente va direttamente ai singoli contatori?
Vorrei installare uno scaricatore di sovratensione, e mi interessava sapere come fare se venisse montato PRIMA della fornitura generale allo stabile (in modo da potere proteggere tutti gli appartamenti).
https://www.arnocanali.it/scaricatori-di-sovratensione/
Impianto Enel
