Chiusura antincendio vano porta
Paxs
Messaggio da Paxs »
come da titolo, dovrei chiudere il vano porta esistente con un tamponamento EI 60 al fine di creare un compartimento anticendio tra due attività differenti.
Ovviamente si potrebbe chiudere con laterizio ma essendo una chiusura provvisoria (nel senso che fra qualche mese tornerà ad essere un'unica attività) stavo valutando la soluzione del cartongesso, ma non riesco a comprendere appieno se ci sono soluzioni applicabili.
Nei vari rapporti di prova trovo sempre "contropareti". Da come la intendo significa che non posso avere dietro la parete dei vuoti come nel mio caso. Qualcuno mi può aiutare a capire meglio?
