Comfosplit Ikaro HW per riscaldare con pompa di calore
yourlifeupdated
Messaggio da yourlifeupdated »
avrei bisogno di un chiarimento relativamente all'installazione dei Comfosplit Ikaro HW per riscaldare la mia casa.
La casa, acquistata da pochi mesi, ha riscaldamento a pavimento con pompa di calore + predisposizione per l'installazione di split idronici.
Vista la sofferenza estiva, abbiamo deciso di montare qualcosa per raffrescare la casa (io pensavo al classico condizionatore, ma la casa è già predisposta per gli split idronici). L'idea era poi di usarli saltuariamente anche per riscaldare una stanza al piano terra nelle mezze stagioni, quando è ancora troppo presto per fare partire il riscaldamento a pavimento ma si vuole rompere l'aria.
Mi sono quindi confrontato con l'idraulico che ha fatto l'impianto, che mi ha consigliato i Comfosplit Ikaro HW (li conoscete? Sono validi?).
Nel confronto, però, mi ha specificato che questi split possono solo fare raffrescamento e non riscaldamento, spiegandomi che l'acqua calda che gira negli impianti ha temperatura troppo bassa e quindi non può essere usata dagli split per riscaldare.
Premesso che non sono esperto di questa materia, mi chiedo:
- è vero quello che dice l'idraulico?
- in caso affermativo, per quale motivo hanno fatto tutta la predisposizione, con tubi di acqua calda e fredda (nel foro dove bisogna attaccare lo split c'è una manichetta blu ed una rossa..), se poi gli split possono fare solo freddo?
Grazie a chi mi aiuterà a chiarire la cosa
Re: Comfosplit Ikaro HW per riscaldare con pompa di calore
yourlifeupdated ha scritto: gio ott 24, 2024 10:55 Grazie a chi mi aiuterà a chiarire la cosa
Innanzitutto idrosplit non esiste. Si chiamano fancoil o in italiano termoconvettori.
Per farti una risposta bisognerebbe capire le temperature in cui circola l'acqua. Generalmente è vero che l'acqua che scalda il pavimento è troppo fredda per un fancoil, d'inverno, così come è troppo calda per un fancoil, d'estate.
Potresti semplicemente mettere una pompa di calore invertibile e fare il raffrescamento d'estate con il pavimento.
yourlifeupdated
NoNickName ha scritto: gio ott 24, 2024 12:30
Non ho mai usato il termine idrosplit, ma "split idronico", come lo definisce il produttore sul suo sito ufficiale (https://www.idealclima.eu/it/radiantori ... nici/ikaro)
Per quanto riguarda la temperatura dell'acqua, dal termostato della caldaia leggo questo, non so se sia sufficiente:
- temp mandata 21
- temp accumulo sanitario 44
- temp uscita pdc 23
- temp ritorno pdc 24
La pompa di calore di questa casa è nuova, non credo abbia molto senso andare a cambiarla
Fantastico, hai l'acqua di ritorno più calda della mandata. Stai raffrescando.
yourlifeupdated ha scritto: gio ott 24, 2024 16:21 La pompa di calore di questa casa è nuova, non credo abbia molto senso andare a cambiarla
Questo lo puoi sapere solo tu. Ha senso mettere altre apparecchiature per il raffrescamento?
