Linea Solare Termico interrata
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
dobbiamo realizzare una linea di solare termico interrata di circa 80m per collegare 32 collettori, quindi una linea di una certa consistenza.
Abbiamo il dubbio se realizzare la linea:
- con barre in rame saldate e isolate in loco e inserite in tubo corrugato; in tal caso abbiamo la certezza del rame, ma la realizzazione risulta un po' complessa; ci sarà la necessità di gestire le dilatazioni termiche, e l'isolamento non potrà essere eccessivo.
- Con tubazione in acciaio inox flessibile/ondulato preisolato per teleriscaldamento già così prodotto dalla casa madre; in tal caso la posa sarebbe più semplice, l'isolamento molto prestante e sicuro per la posa interrata (nascendo per questo);
abbiamo solo il timore delle possibili eccessive perdite di carico (anche se il produttore usa "nominare" il tubo con un diametro inferiore a quello reale forse per compensare "formalmente" le maggiori perdite - es. il tubo chiamato 32 - 1"1/4 in realtà ha diametro 44mm, e da tabelle fornite selezionando quello corretto le Pdc sono normali "sulla carta"); inoltre sentiamo dire di problemi dovuti alla difficoltà di disaerazione in tratti orizzontali come il nostro.
che mi consigliate?
avete esperienze in merito?
Re: Linea Solare Termico interrata
E usare tubo da teleriscaldamento rigido?
Ale_S
Esa ha scritto: mer ott 16, 2024 09:35 E usare tubo da teleriscaldamento rigido?
L'ho trovato solo in acciaio nero, che con il glicole non va tanto d'accordo. quindi l'abbiamo escluso. altrimenti era la prima ipotesi.
isolpus rame o inox?
Ale_S
arkanoid ha scritto: mer ott 16, 2024 12:33 isolpus rame o inox?
che intendi?
extradry
Messaggio da extradry »
Penso che intenda perchè non usi le tubazioni preisolate in rame o acciaio inox della ditta Isoplus:
https://www.isoplusmediterranean.it/it
Fanno sia la versione rigida che flessibile (del rame la flessibile ovviamente non ti basta il diametro massimo proposto che è un 28mm).
NicoF
Messaggio da NicoF »
Perchè non in rotolo (se il layout lo permette) ? Annulla il costo di realizzazione di N giunzioni.
Ale_S
extradry ha scritto: mer ott 16, 2024 14:08 Penso che intenda perchè non usi le tubazioni preisolate in rame o acciaio inox della ditta Isoplus:
ho controllato, ma le tubazioni rigide le fanno in Acciaio "nero" che non è adatto al glicole, e quelle flessibili oltre al rame del quale nn hannoil diametro, le fanno solo in acciaio laminato saldato che non credo sia idoneo come l'inox
NicoF
Ale_S ha scritto: mer ott 16, 2024 14:39
hai guardato anche in materiale plastico tipo Brugg (https://www.bruggpipes.com/it/calpex-pur-king/) o Rehau (https://www.rehau.com/it-it/installator ... nti-biogas) ?
Ale_S
Materiale plastico lo escludo a priori visto le temperature che avrò in gioco con il solare termico!! e anche le schede tecniche dei prodotti che mi hai linkato lo confermano.
della BRUGG ho trovato una delle due soluzioni indicate ossia quella con tubo spiroidale inox.
ma la mia domanda è se, per esperienze avute, è più affidabile la soluzione in rame o inox così come le ho descritte
