Materiale didattico utile per professione
Frank2
Messaggio da Frank2 »
sono in cerca di suggerimenti su materiale, libri, dispense utili per svolgere l'attività di professionista antincendio?
Purtroppo il corso seguito all'Ordine è stato molto /troppo orientato sulla lettura dettagliata della normativa, quindi carente nell'aspetto "applicativo" dell'attività professionale - elaborati da acquisire/produrre, prove, software, interfaccia col committente (inclusa parcella :mrgreen: ).
Qualcosa da consigliare?
Grazie :)
Re: Materiale didattico utile per professione
Messaggio da mmaarrccoo »
Beh la domanda è molto ampia... Ti riporto qualcosa:
- testi: Il COPI deve diventare una sorta di bibbia e te lo devi leggere/studiare più volte. Poi il materiale di Malizia (che però adesso farai fatica a trovare in quanto ha chiuso il sito).
- corsi di formazione vari facendo attenzione a scegliere qualcosa di realmente utile (sentire uno che legge la norma non serve a niente)
- software: Edilclima o Namirial o Acca
- strumenti: quelli banali (flessometro, distanziometro) e quelli più specialistici (spessimetro, manometro differenziale, pacometro, ecc. però dipende... Se vuoi farti tutte le prove da te potrebbero servire anche tubo di Pitot ed altro).
Come in tutti gli ambiti, l'esperienza fa da padrona.
Libri ce ne sono tantissimi, ma ovviamente non possono sostituire la pratica.
Riguardo il COPI puoi leggere i volumi dell'INAIL sulle varie strategie e le RTV.
Frank2
Grazie mille. Sì, la pratica ovviamente conta tantissimo, e purtroppo il corso frequentato si è rilevato solo una noiosa e confusa lettura del codice (si saltava da una parte all'altra a seconda degli impegni dei docenti).
Proverò a cercare il materiale che mi avete consigliato. Grazie
