Pratiche CONTO TERMICO - Software gestionale
Luca_IM77
Messaggio da Luca_IM77 »
qualcun di voi utilizza Acca Praticus-CT 2.0 per la gestione delle pratiche di Conto Termico?
Come vi trovate?
Stavo valutando l'acquisto ma prima volevo capire se sul mercato era presente qualche alternativa per fare un confronto.
Grazie :)
Luca M
Re: Pratiche CONTO TERMICO - Software gestionale
io mi sono fatto tutto
Cortex
Messaggio da Cortex »
Io l'avevo acquistato quando stavo iniziando con le prime pratiche. Può darti una mano con la raccolta dati iniziale, ti guida un po' sulla documentazione richiesta (se ti dimentichi qualcosa se ancora non ti ricordi bene le regole applicative) o può servire per fare un calcolo veloce dell'incentivo. Ma come dice girondone ci si può organizzare anche da soli anche perchè comunque dopo devi inserire nuovamente i dati nel portale.
Cortex ha scritto: lun set 23, 2024 15:55 Io l'avevo acquistato quando stavo iniziando con le prime pratiche. Può darti una mano con la raccolta dati iniziale, ti guida un po' sulla documentazione richiesta (se ti dimentichi qualcosa se ancora non ti ricordi bene le regole applicative) o può servire per fare un calcolo veloce dell'incentivo. Ma come dice girondone ci si può organizzare anche da soli anche perchè comunque dopo devi inserire nuovamente i dati nel portale.
ESATTO
voi che vi occupate di conto termico..
che prospettive ci sono?
quando partirà il 3° conto termico?
sarà confermato nel 2025 nonostante la riorganizzazione degli incentivi in atto??
ponca ha scritto: lun set 23, 2024 16:16 voi che vi occupate di conto termico..
non si sa nulla sul quando
che esita è fuori dubbio direi
roger1
Messaggio da roger1 »
io anche sempre fatto tutto con modelli e fogli di calcolo
che software specifici ci sono?
