Valutazione del rischio deposito temporaneo rifiuti speciali e pericolosi
Luca_IM77
Messaggio da Luca_IM77 »
mi sto occupando della valutazione del rischio incendio di un piccolo stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali e in parte pericolosi classificati nel seguente modo:
CER 070612 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
CER 200304 - fanghi delle fosse settiche;
CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature.
CER 130401 - oli di sentina della navigazione interna;
CER 160708 - rifiuti contenenti olio.
CER 020108 - rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
CER 020104 - rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
CER 020109 - rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108;
CER 150106 - imballaggi in materiali misti.
Sapreste consigliarmi come reperire informazioni necessarie alla valutazione dell’eventuale potere calorifico di queste sostanze per calcolare il carico d’incendio?
Ringrazio anticipatamente :D
Gmeister
Re: Valutazione del rischio deposito temporaneo rifiuti speciali e pericolosi
Messaggio da Gmeister »
L'unica è ricondurre i rifiuti così codificati ai materiali che li compongono. Per l'olio, la plastica e presumibilmente gli imballaggi sarà abbastanza semplice (meno semplice sarà estrarre le singole quantità), per gli altri dovrai farti fornire i dati da chi li produce.
