Impianto fancoil canalizzato
Pep_94
Messaggio da Pep_94 »
Buonasera, cosa ne pensate dell'impianto di climatizzazione a me progettato. Ho un appartamento ristrutturato completamente di circa 140 mq in zona climatica C con 1033 gr/g, infissi in pvc nuovi, isolamento sottotetto e cappotto esterno, Per mancanza di spazio in altezza e scelta di non utilizzare gas e radiatori mi è stato progettato un impianto a fancoil canalizzato per caldo/fresco così strutturato: - Pompa di calore ariston 15 kw ⁃ Accumolo acs con pompa di calore dedicata ⁃ 2 ventilconvettori Sabiana carisma canalizzati uno per la zona giorno e uno per gestire la zona notte, i tubi caldo freddo per i ventilconvettori sono stati già posizionati di diametro 32.
Re: Impianto fancoil canalizzato
Qualquadra non cosa
15kW, 140m2, 2 ventil, 2 pdc
ma se te l'ha progettato un collega termotecnico o l'installatore o l'agenzia?
Pep_94 ha scritto: lun ago 12, 2024 07:48 Buonasera, cosa ne pensate dell'impianto di climatizzazione a me progettato. Ho un appartamento ristrutturato completamente di circa 140 mq in zona climatica C con 1033 gr/g, infissi in pvc nuovi, isolamento sottotetto e cappotto esterno, Per mancanza di spazio in altezza e scelta di non utilizzare gas e radiatori mi è stato progettato un impianto a fancoil canalizzato per caldo/fresco così strutturato: - Pompa di calore ariston 15 kw ⁃ Accumolo acs con pompa di calore dedicata ⁃ 2 ventilconvettori Sabiana carisma canalizzati uno per la zona giorno e uno per gestire la zona notte, i tubi caldo freddo per i ventilconvettori sono stati già posizionati di diametro 32.
Potrebbe andare bene, dato che per la tua zona prevale la necessità di raffreddare rispetto a quella di riscaldare (gli ambienti).
Quindi, la potenza termica per il caldo risulterà eccessiva.
Separare le PdC per ACS e per freddo/caldo (per ambienti) è un'ottima idea: si evitano frequenti inversioni caldo/freddo.
Pep_94
SuperP ha scritto: lun ago 12, 2024 09:28 Qualquadra non cosa
Io mi interfaccio solo con l'installatore, ma il progetto gli è stato fatto da un termotecnico. I ventilconvettori sono multizona, per un totale di 7 stanze.
Pep_94
Esa ha scritto: lun ago 12, 2024 09:45
Con una potenza termica eccessiva per riscaldare, come è consigliato utilizzare il riscaldamento? In modo continuativo o alla necessità?
Bella domanda!
Ci sono varie e contradditorie opinioni. Comunque, si deve risolvere con una buona regolazione abbinata a un buon progetto.
Quindi:
- calcolo delle potenze termiche estive ed invernali (e acs)
- definizione dello schema di funzionamento (dimensionamento componenti e definizione del sistema di regolazione)
- calcolo dei terminali (alla luce delle considerazioni fatte prima) e della rete di distribuzione del fluido (nel tuo caso, acqua)
- descrizione dettagliata del funzionamento e della regolazione (per l'utente).
Come fare tutto ciò su un forum?
Pep_94
Esa ha scritto: lun ago 12, 2024 15:16
Bella domanda!
Quindi:
Capsico che non sia fattibile una valutazione totale sul forum, ringrazio per le risposte avute, mi confronterò con l'installatore per eventuali chiarimenti.
