Ho un parere favorevole di un collega relativo ad un'officina
autoveicoli approvata con i generatori pensili a gas metano interni....
Il professionista ha spiegato poco in relazione ma li ha disegnati in pianta (con bruciatore interno)
ed il funzionario VVF ha approvato il progetto che è rimasto "dormiente"
per 12 anni...
Ora mi hanno dato l'incarico di fare la SCIA.... hmm...
sarei per fargli sparire sti generatori....
che ne pensate?
Generatori aria calda a scambio diretto in officina
christian619
Re: Generatori aria calda a scambio diretto in officina
E perchè?
Alcune regole tecniche li vietano, a memoria sono quelle di pubblico spettacolo, impianti sportivi, locali commerciali ecc..
Diversamente hai dei vincoli da rispettare che vanno in base all'altezza di installazione e le aerazioni da ricavare ecc.., ma in generale sono ammessi.
Sono vietati solo se gli ambienti sono interrati, o impianti sportivi, o di pubblico spettacolo o con affollamento superiore a 0,1.
Se gli ambienti sono a rischio esplosione devono essere apparecchi di tipo C.
Questo dice il DM 8/11/2019, salvo poi altre prescrizioni di regole tecniche particolari, ma in generale non sono vietati.
Certo, sarebbe meglio usare quelli con bruciatore esterno, ma se ci sono già diventa difficile "convincere" che vadano sostituiti se non c'è un motivo inderogabile....
