Verifica aerazione DM 01/02/1986
GMP
Messaggio da GMP »
I raggi per verificare l'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di aerazione, secondo il DM 1986 autorimesse, devono essere pari a 40 m?
Re: Verifica aerazione DM 01/02/1986
Non c'erano i raggi nel DM, ma solo la distanza max di 40m tra le aperture. Perciò devi misurare la distanza in linea d'aria
GMP
Messaggio da GMP »
boba74 ha scritto: gio giu 20, 2024 09:26 Non c'erano i raggi nel DM, ma solo la distanza max di 40m tra le aperture. Perciò devi misurare la distanza in linea d'aria
Grazie,
Ma se una porzione di autorimessa è priva di copertura di aerazione? Ho aerazione su due fronti dell'autorimessa e la loro distanza è inferiore a 40 m. Capita però che una porzione di autorimessa è distante circa 50 metri dalla più vicina apertura. Come mi comporto?
GMP ha scritto: gio giu 20, 2024 09:40
Grazie,
Dice semplicemente che devono essere distribuite uniformemente, non fissa una regola geometrica. Nel tuo caso, applicando il DM 86 dovresti concluderne che non sono uniformemente distribuite.... :roll:
Ma nella tua situazione immagino che neppure con r-offset della RTO ci saresti dentro.
marcanto
Messaggio da marcanto »
Ma il DM in oggetto è ancora vigente ?
Credo di no.
Leggo da altra fonte:
< Il D.M. 1° febbraio 1986 è rimasto in vigore fino al 18 novembre 2020 ed è stato abrogato dal D.M. 15 maggio 2020.
Dal 19 novembre 2020, per le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 è obbligatorio applicare il «codice di prevenzione incendi»
Poi non è chiaro se il problema siano le aperture oppure le uscite di sicurezza.
Il riferimento ai 40 m afferisce alle uscite, mentre tutta altra questione sono ke aperture.
Per intenderci è qualificabile come apertura quella di uno scannafosso, quella sulla "porta", che chiude un box etcc
Il DM è ovviamente abrogato, ma si può applicare per le autorimesse già precedentemente approvate o "SCIATE" con il DM.
Se la stai facendo ex novo devi per forza applicare la RTV.
Nel DM i 40m sono la distanza max reciproca tra le aperture di ventilazione, non parlo di uscite (quello semmai sarà un altro problema...)
