scusate la domanda ma, avendo progettato prevalentemente con COPI, ho un dubbio circa l'esodo secondo DM 1983 e norme tradizionali.
Ad esempio, il DM 18 settembre 2002 (strutture sanitarie):
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:
40 m per raggiungere un’uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna,
30 m per raggiungere un’uscita su scala protetta.
Quindi, ad un piano diverso da quello di uscita (primo, secondo e superiori) i 40 m possono essere considerati sia:
- fino a scala a prova di fumo (oltre il filtro)
- fino a qualsiasi altro comparto adiacente, separato mediante filtro fumo? (e, in tal caso, il conteggio dei 40 m ricomincia oltre il filtro?)
ESODO - Norme tradizionali
- weareblind
Re: ESODO - Norme tradizionali
Sì, diciamo in generale come da definizione di luogo sicuro secondo il citato DM 1983
Ero titubante sul fatto che considero luogo sicuro un comparto, sì diviso da filtro fumo, ma con carico d’incendio non nullo.
