Sal intermedio Superbonus, c'è il limite dei 90 giorni max per asseverare?
In un SAL intermedio, quindi non di fine lavori, c'è il termine dei 90 giorni per esempio dalla fattura corrispondente per inserire asseverazione Enea?
L'Enzo
Re: Sal intermedio Superbonus, c'è il limite dei 90 giorni max per asseverare?
Messaggio da L'Enzo »
Non è scritto da nessuna parte, ho cercato anche io recentemente.
Quel che ho asseverato dei SAL, ho fatto entro 90 GG DATA FATTURA, per scrupolo mio
No, non è mai esistita questa regola
Chiedevo appunto perché non ho trovato nulla.
Quindi se c'è una fattura di un SAL min 30% o min 60% è del 30/12/2023 non devo necessariamente asseverare entro 31 marzo, a meno che non si voglia cedere il credito la cui scadenza per comunicarlo è il 4 aprile 2024.
johnb
Messaggio da johnb »
A livello normativo non esiste un'indicazione. A livello di prassi 1) l'ENEA ha indicato che l'asseverazione di SAL deve essere predisposta in tempo utile per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione (dunque, per quest'anno, il 27/03/2024, considerando i 5 giorni lavorativi per arrivare al 04/04/2024).
2) l'Agenzia delle Entrate con risposta 406/2023 estende (a mio avviso impropriamente) il termine dei 90 giorni anche alle asseverazioni di SAL (primo paragrafo a pag. 10), precisando nella risposta il principio che non può essere considerato il termine aggiuntivo (30/11) dato da una remissione in bonis.
Per essere prudenti, a mio avviso l'asseverazione di SAL al 31/12 dovrebbe essere predisposta in ragione del termine ordinario (con eventuali proroghe) previsto per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione.
Par.co
Messaggio da Par.co »
Quella risposta creò non poco scompiglio. E si trattava di un caso più articolato e particolare, che è bene studiarsi per non incorrere negli stessi errori.
Tornando al punto, ade di sua testa scrisse dei 90 gg, ma non esiste nulla al riguardo. E la stessa enea me lo confermò. Va bene che le risposte non fanno legge, ma anche l'agenzia non può inventarsi limiti prescrittivi dal nulla.
