Valvole termostatiche elettriche che "fanno da ponte"
Ciao,
ssolitamente uso le Caleffi Code accoppiandole ai loro gateway per far partire i circolatori.
in questo progetto, un recupero, farei fatica perchè:
- ho 3 livelli (mi servirebbero 3 gateway)
- i radiatori sono collegati un po' ad anello ed un po' a collettore e volevo usare un circolatore per gli anelli e uno per quelli a collettori per settare bene i circolatori
- mi ritrovo in una situzione non ottimale anche con muri spessi e le onde radio prendono poco.
Non c'è in commercio qualcuno che abbia fatto qualche valvola termostaticha che dentro ha una sorta di ripetitore per collegarsi elle valvole vicine o che prende in maniera tale da evitare gateway come se non ci fosse un domani?
L'edificio è abitato, muri in sasso e non ci posso fare lavori elettrici dentro.
