Raggio di volta per VVF per trasformatori in campo fotovoltaico
gigafra
Messaggio da gigafra »
se possibile chiederei un chiarimento circa i requisiti minimi di accesso all’area e in particolare al raggio di volta 13 metri (Titolo II del DM_15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48 - Macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili).
Nel mio caso specifico, ho un trasformatore isolato in olio all’interno di un campo fotovoltaico rientrante nella casistica delle attività n.48 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151. La viabilità si sviluppa in spazio aperto, dal cancello di ingresso fino al raggiungimento del centro di pericolo.
Come posso applicare le indicazioni sul raggio di volta alla viabilità dell’impianto? Assumere 13 metri per il raggio interno delle curve può essere una soluzione oppure è troppo cautelativa?
ps: non mi è molto chiaro il concetto di raggio di volta che mi pare relativo alle dimensioni dell’autoscala ed alla sua movimentazione tra edifici e quindi non vedo come applicarlo per un campo FV.
