2 autorimesse adiacenti -> si sommano?
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un caso dove:
- un'autorimessa n.1 da 200 mq e un'autorimessa n.2 da 200 mq ad essa adiacente
- la rampa di ingresso è comune, si scende giù poi se si va dritto si entra nell'autorimessa 1 se si gira a destra si entra nella 2
- l'autorimessa 1 ha come via di fuga una scala a chiocciola + la rampa di ingresso
- l'autorimessa 2 ha come via di fuga solo la rampa di ingresso
Le 2 autorimesse non sono compartimentate in senso stretto ossia attestano entrambe sulla rampa di ingresso (in modo ortogonale; se si immagina il disegno un'auto della 1 arriva da sinistra e un auto della 2 arriva dall'alto.. ortogonalmente.... poi confluiscono su uno spazio di manovra scoperto e da li via sulla rampa...)
1) Si possono non sommare le 2 superfici?
2) devo chiuderle con dei portoni REI?
ChriRN
Re: 2 autorimesse adiacenti -> si sommano?
Messaggio da ChriRN »
C'è una discussione recente dove ci sono versioni un pò contrastanti a riguardo. In questo caso specifico però se la parte coperta è in parte comune e non ci sono compartimentazione credo proprio sia un'autorimessa unica.
Faccio la stessa domanda: lo spazio comune frontale alle due autorimesse soddisfa la definizione di spazio a cielo libero?
Se no, sono una unica autorimessa. Se sì, vanno viste bene le condizioni di influenza al contorno. Non siamo concordi.
christian619
weareblind ha scritto: lun feb 26, 2024 18:45 Faccio la stessa domanda: lo spazio comune frontale alle due autorimesse soddisfa la definizione di spazio a cielo libero?
Si lo spazio davanti soddisfa le condizioni di cielo libero.... è possibile avere il link alla discussione?
