L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
andreaclima
Messaggio da andreaclima »
Buongiorno.
Nel caso in cui si dovessero installare valvole termostatiche e contabilizzazione del calore in un condominio, in precedenza facevo riferimento al Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in all'Art. 9.5.d che faceva riferimento alla norma UNI 10200 e che diventava quindi obbligatoria.
Ora il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020 , n. 73 ha tolto il riferimento alla norma UNI 10200.
Domanda 1: il progetto della contabilizzazione secondo i contenuti minimi della norma è facoltativo? si possono addirittura scegliere "a occhio" le valvole e i componenti? La 37/08 può sopperire a questo vuoto che si è creato, potendo affermare che in ogni caso è obbligatorio il progetto "termico"?
Domanda 2: è obbligatoria la ex Legge 10?
andreaclima
Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Nessun da darmi qualche dritta?
1 si obbligatorio. 2 no.
andreaclima
marcoaroma ha scritto: sab mar 02, 2024 19:06 1 si obbligatorio. 2 no.
Senza conoscere il fabbisogno termico di ogni locale scaldato, come fai a impostare ad esempio la pretaratura delle valvole termostiche e a scegliere in fase di progetto le bande proporzionali delle valvole?
L'unico modo è stimare a la potenza dei radiatori in base alle caratteristiche geometriche ecc
O i soliti 30w/mc e buonanotte.
Una porcheria
