Come lo si tratta?
Penso che si possa applicare o il DM 18.03.96 o il COPI;
in particolare mi piacerebbe capire se la copertura può essere in carpenteria metallica;
non mi pare che il DM 18.10.2019 richieda una R minima...
campo da padel
- weareblind
Re: campo da padel
La sintesi! Ahahahhahahahhahaha, apprezzo.
Allora, ho un grosso complesso fresco fresco di CPI, con tanti campi padel, calcetto, pallavolo, ristorante, ecc.
Ti copio-incollo l'incipit del progetto, approvato ottobre 2022.
ATTIVITA’ NORMATA – IMPIANTO SPORTIVO 65.1.B
Decreto Ministeriale 18 marzo 1998: “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.
L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76.”
L’attività 65 non rientra quindi nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015: “codice di prevenzione incendi” che quindi risulta non applicabile.
Si applicheranno quindi le disposizioni del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, in quanto l’articolo 1 – Campo di applicazione indica quanto segue:
“sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali […], nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, saranno conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali e internazionali.”
Gli sport previsti nei campi sportivi del presente progetto a rigore non sono presenti nell’allegato al decreto: padel, beach volley. E’ invece presente il calcio a 5.
Pur tuttavia il beach volley è parte della Federazione Italiana Pallavolo, mentre il padel è parte della Federazione Italiana Tennis, entrambe affiliate CONI.
Il decreto sarà quindi utilizzato per il complesso intero.
Non sono previsti spettatoti nei seguenti impianti sportivi: campi da calcio a 5 coperti, campi da beach volley coperti, campi da padel coperti in edificio secondario.
Sono previsti spettatori (due gradinate da 40 persone al massimo cadauna) nell’edificio principale con 3 campi da padel coperti.
Negli impianti con numero di spettatori inferiore a 100 spettatori e negli impianti privi di spettatori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.
christian619
Re: campo da padel
intanto grazie per il parere....weareblind ha scritto: gio feb 15, 2024 19:20 La sintesi! Ahahahhahahahhahaha, apprezzo.
si mi scuso ero un po' stanco.... poi ho integrato.... quindi resistenza al fuoco dovrà essere congrua con il carico di incendio... che in teoria in un campo da PADEL è molto basso...
1) Se penso ad una struttura metallica potrò arrivare a R15 basterà?!?
2) Se penso ad un lamellare posso salire di R.... ma la struttura portante in legno va conteggiata nel carico di incendio?
Re: campo da padel
Oggi lo specifica il COPI come considerare gli elementi strutturali in legno.christian619 ha scritto: gio feb 15, 2024 19:27 2) Se penso ad un lamellare posso salire di R.... ma la struttura portante in legno va conteggiata nel carico di incendio?
Ieri lo spiegava la Circ. 28/03/2008, praticamente allo stesso modo.
christian619
Re: campo da padel
Ok.... ma secondo te un campo da padell può avere un carico di incendio alto?Terminus ha scritto: gio feb 15, 2024 20:14Oggi lo specifica il COPI come considerare gli elementi strutturali in legno.christian619 ha scritto: gio feb 15, 2024 19:27 2) Se penso ad un lamellare posso salire di R.... ma la struttura portante in legno va conteggiata nel carico di incendio?
quindi non cè una R minima da rispettare? (non usando il COPI)
Re: campo da padel
Niente R minima. Fai il calcolo del carico d'incendio e vedi dove arrivi. Io, come sostiene Weare, ho usato l'art. 20.
- weareblind
Re: campo da padel
Esatto, io ho calcolato il carico di incendio, struttura in legno compresa.
