fotovolatico e pompa di calore - criteri di regolazione
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho fatto un impianto ibrido per un cliente:
- pompa di calore aria-acqua per riscaldamento
- caldaia a condensazione
- fotovolatico con batteria
Io vorrei implementare un sistema di questo tipo:
- fino a 5°C di temperatura esterna va la pompa di calore
- sotto a 5°C di temperatura esterna va la caldaia
Se però siamo sotto a 5°C di temperatura esterna ma la batteria elettrica e piena ed il fv produce,
l'impianto fotovolatico dice alla pompa di calore di partire lo stesso...
L'elettricista mi dice che così il sistema pendola e non si può fare.... :roll:
Re: fotovolatico e pompa di calore - criteri di regolazione
(duplicato)
Ultima modifica di NoNickName il dom feb 11, 2024 12:54, modificato 1 volta in totale.
Lo stesso argomento è su "Utilizzo di fonti rinnovabili"
