EDIFICIO CON PIÙ SISTEMI DI GENERAZIONE DIVERSI
luca70
Messaggio da luca70 »
Buongiorno.
Ho fatto una breve ricerca ma non ho trovato nulla.
In edificio nuovo od in ristrutturazione, esistono dei divieti od obblighi nel caso si volessero installare sistemi di generazione del calore / freddo diversi tra loro ed a servizio degli stessi locali?
Se nello stesso immobile si vanno ad installare a servizio dello stesso volume riscaldato tipologie di impianti diversi, ad esempio termico a gas, termico in PDC ( in versione non ibrida), termico a biomassa, termico elettrico ecc. che legislazione si deve rispettare?
Il fine sarebbe quello di poter disporre di impianti alternativi tra loro con lo scopo di avere disponibili diversi tipi di vettori energetici.
In fondo questo succede quando negli immobili sono presenti contemporaneamente impianti idronici con PDC ad espansione diretta e pellet, che vengono gestiti dall'utenti in tempi diversi,
Luca
