l'art. 7 del nuovo decreto asserisce che :"nei casi in cui il progetto è redatto dal RT dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica..." (quindi per i casi dove i kw<50)
secondo voi possono andare bene semplicemente la compilazione degli allegati obbligatori (alla "vecchia" dichiarazione di conformità)?
saluti
PROGETTO IMPIANTO GAS PARTE SECONDA...
Re: PROGETTO IMPIANTO GAS PARTE SECONDA...
"... eventualmente ..." = a discrezione di chi redige il progettolorenzo ha scritto:...... eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica..." (quindi per i casi dove i kw<50)
saluti
gfrank
grazie gfrank, ma io mi chiedevo solo se poteva andar bene, come progetto elaborato dal Responsabile tecnico per impianti al di sotto dei 50 kw, la semplice compilazione degli allegati tecnici obbligatori.. che ne dite?
Lorenzo
