SCARICO FUMI COGENERATORE INDUSTRIA: obbligo progetto DM 37??
luca70
Messaggio da luca70 »
Buonasera.
Secondo voi, per un cogeneratore alimentato con gas metano da rete, portata termica 133 KW, installata a servizio degli impianti produttivi (non uffici) di una industria - macello avicolo - il progetto impianto gas e quello dello scarico fumi del CG vanno fatti (secondo DM37/08) ?
Io direi che se l'apparecchio è ad uso esclusivo della parte produttiva, separato- non connesso ad impianti fissi presenti nell'immobile ed al suo servizio e funzionamento (NO riscaldamento ambiente, NO ACS, ecc. ), non rientra nell'applicazione del DM 37, quindi il progetto secondo DM37 non è necessario; il dimensionamento secondo le norme tecniche serve in ogni caso. Il dubbio che ho che comunque il CG è certamente connesso anche ad impianto elettrico aziendale, quindi questa parte elettrica andrà progettata.
Che ne dite?
Luca
Re: SCARICO FUMI COGENERATORE INDUSTRIA: obbligo progetto DM 37??
secondo me ci va sempre il progetto in quanto impianto di produzione di energa elettrica > 6 kW (art 5 comma 2 lettera c)
luca70
Ronin ha scritto: lun gen 29, 2024 19:37 secondo me ci va sempre il progetto in quanto impianto di produzione di energa elettrica > 6 kW (art 5 comma 2 lettera c)
Sono perfettamente d'accordo per la parte elettrica. Per il gas e scarico fumi?
Luca
sul decreto non c'è scritto che si progetta la parte elettrica, ma che si progetta l'impianto di produzione: esso è un unico complesso (senza il gas o senza lo scarico fumi, non funziona), si progetta tutto, compreso il circuito idraulico di recupero del calore
