Buongiorno , in un impianto gas Metano per una cucina , ci sono delle apparecchiature che funzionano con una pressione di 17,5 mbar ed altre che funzionano con pressione a 20 mbar.
Nella linea principale c'è un riduttore che in uscita regola la pressione a 40 mbar.
La linea dal contatore al collettore per la cucina produce una perdita di carico di circa 12 mbar , quindi a monte delle apparecchiature avrei disponibile una pressione all'incirca di 28 mbar.
Dovrei ?
1) mettere un riduttore di pressione che da 28 mbar riduca la pressione a 20 mbar?
2) mettere due riduttori di pressione uno che da 28 mbar riduca la pressione a 20 mbar ed uno che riduca la pressione da 28 mbar a 17,5 mbar?
Grazie a chi mi risponderà
Riduttori di pressione
