Consigli su allegeriti e livelline
Per un abitazione che ha al piano di sotto un box seminterrato per un radiante a pavimento il termotecnico dell'impiantista ha consigliato di utilizzare un sottofondo alleggerito con perlite per gli impianti in modo da migliorare l'isolamento oltre ovviamente al materassino isolante da 20 mentre per la livellina a basso spessore ha consigliato di utilizzarne una della Knauf apposita per il radiante a pavimento mentre il termotecnico interpellato dall'architetto consiglia di usare un allegerito normale e di usare un materassino da 30 con livellina a basso spessore senza specificarne modello. Secondo voi quale sarebbe la cosa ideale?
Re: Consigli su allegeriti e livelline
Ok grazie! Invece per l'alleggerito degli impianti elettrici e idrici utilizzare un alleggerito di perlite avendo nel piano sottostante un box è utile? c'è molta differenza rispetto l'alleggerito classico?
