Circolare n.91 del 1961 Certificazione Pilastri in cls
algiordan
Messaggio da algiordan »
Buonasera, devo calcolare la resistenza al fuoco di un edificio di civile abitazione, il funzionario del Comando mi dice che posso usare la circolare n.91, per i solai la tabella allegata mi dice come comportarmi ma per i pilastri in cemento armato come mi comporto? Non esiste una tabella per tali strutture. Grazie
Re: Circolare n.91 del 1961 Certificazione Pilastri in cls
Tabella 5 con verifica del copriferro minimo come rivestimento in calcestruzzo normale.
algiordan
grazie mille!
