COLLAUDO TUBAZIONI OLIO COMBUSTIBILE
ste_mon
Messaggio da ste_mon »
Buongiorno a tutti.
Devo procedere a fare un collaudo/verifica, per una azienda, di alcune tubazioni esistenti e parzialmente interrate in acciaio e relative intercettazioni che utilizzano per il trasporto di olio per uso industriale.
E' classificato come olio ma in realtà è prodotto molto molto simile al gasolio per caratteristiche.
Da normativa esistono delle indicazioni di come fare il collaudo di queste tubazioni ?
Pressione e ore di mantenimento... prova con gas o liquido ?
Penso sia assimilabile al collaudo delle reti dei distributori carburanti.
Stefano
