Fotovoltaico: titolare POD e committente Superbonus diversi
Frank2
Messaggio da Frank2 »
buonasera, gradirei avere un vostro parere.
Mi ritrovo con committente della pratica superbonus che non coincide col proprietario del POD su cui andrà installato l'impianto FV: padre proprietario dell'unità immobiliare e committente Sb110% e figlio che è inquilino intestatario del pod.
Ora, per avviare l'ITER semplificato dovrei farlo a nome del figlio, in quanto il sistema e-distribuzione riconosce in tempo reale la correttezza dei dati di fornitura.
Però poi il contratto andrà fatto a nome del padre? boh
itos1234
Re: Fotovoltaico: titolare POD e committente Superbonus diversi
Messaggio da itos1234 »
E' stato chiarito da tempo da AdE, si può giustamente fare con il RID:
FOTOVOLTAICO E INTESTATARIO POD DIVERSO DAL FRUITORE DEL BONUS - Altro dubbio ricorrente è quello in cui il soggetto intestatario del punto di prelievo (POD) dell’impianto sia diverso dal contribuente fruitore del bonus. Si pensi ad esempio a un immobile in affitto, nel quale il POD sia intestato al proprietario mentre il Superbonus sia fruito dal locatario.
La richiesta al GSE per la sottoscrizione del contratto deve essere fatta dal soggetto titolare dell’impianto, e dal punto di vista sostanziale può sembrare anomalo che sia un soggetto a sostenere le spese e fruire del beneficio, mentre l’utenza elettrica sia intestata ad altro soggetto.
Tuttavia, la norma prevede la necessità di cedere l’energia non autoconsumata, senza nulla disporre su casi particolari come quello in questione; la condizione della cessione dell’energia sembra avere natura “oggettiva”, svincolata cioè dal soggetto che provvede alla cessione, quindi abbiamo sempre in proposito ritenuto - tenendo anche conto della ratio della norma - che la situazione non abbia natura ostativa alla fruizione del bonus, considerando pure che non sono previsti controlli sulla piattaforma ENEA in relazione al fatto che il POD risulti intestato a un soggetto diverso dall’intestatario della pratica, pertanto questo fattore non sembra ostativo al perfezionamento dell’asseverazione.
Su questo punto sono intervenuti chiarimenti con Interpello Agenzia delle entrate 04/11/2022, n. 545 (consultabile in allegato), nel quale si legge che “in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico”. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati a un soggetto diverso dal fruitore.
Fonte
https://www.legislazionetecnica.it/9259 ... disciplina
Frank2
Grazie mille :)
