90 gg dalla data di fine lavori 110%
christian619
Messaggio da christian619 »
Pratica di 110% finita ad APRILE
Inviato SAL100 ENEA a MAGGIO
La Piattaforma bancaria si è presa i suoi tempi e a settembre
chiede una piccola modifica sull'asseverazione....
Problema: se la riapro e la rimando adesso che siamo a settembre
sono passati più di 90 giorni dalla data di fine lavori alla pratica ENEA
Ma è proprio così tassativo?
In difetto dovrei annullare la fine lavori in comune e ridarla nuovamente....
Che barba...
cri_15
Re: 90 gg dalla data di fine lavori 110%
Messaggio da cri_15 »
Non rimane nessuna traccia dell'asseverazione chiusa nei tempi corretti?
christian619
Eh si purtroppo ...
perchè c'è il fine lavori e il protocollo di chiusura dell'ENEA
christian619
vale solo per ecobonus?
archspf
Messaggio da archspf »
christian619 ha scritto: sab set 09, 2023 11:36 Pratica di 110% finita ad APRILE
Che barba...
Rimane traccia all'interno della nuova asseverazione. Come in altre occasioni (appena lo ritrovo lo posto) ho avuto modo di indicare, l'ENEA si è espressa positivamente indicando che il termine dei 90gg è interrotto all'atto del primo invio, pertanto eventuali modifiche successive non determinano sforamento.
christian619
archspf ha scritto: lun set 11, 2023 09:29
Che barba...
Sul serio!?!?!? Ma c'è scritto da qualche parte?!?!
christian619
Che barba...
C'è una faq?
Se annulli il protocollo e lo reinvii, sulla nuova asseverazione ci scrive che il nuovo codice ASID è riferito alla pratica annullata, con riferimento al vecchio ASID, quindi la data che fa fede è sempre quella del primo invio.
christian619
boba74 ha scritto: mar set 12, 2023 11:46 Se annulli il protocollo e lo reinvii, sulla nuova asseverazione ci scrive che il nuovo codice ASID è riferito alla pratica annullata, con riferimento al vecchio ASID, quindi la data che fa fede è sempre quella del primo invio.
Grazie....
siamo sicurissimi?
C'è una faq che lo esplica?
Perchè se canno mi tritano...
archspf
christian619 ha scritto: mar set 12, 2023 14:50
Grazie....
siamo sicurissimi?
Sicuri al 110%. :D
christian619
Che barba...
si ha modo di trovare questo parere Enea? Scusate ma ho un pò paura ad annullare il sal e vorrei essere strasicuro....
archspf
christian619 ha scritto: mer set 13, 2023 06:33 si ha modo di trovare questo parere Enea? Scusate ma ho un pò paura ad annullare il sal e vorrei essere strasicuro....
https://fire-italia.org/wp-content/uplo ... egrini.pdf pag. 9
christian619
archspf ha scritto: mer set 13, 2023 18:26
Grazie infinite
Non sono però ancora certo:
A pagina 9 scrive
In generale se si riscontrano degli errori
nell'asseverazione, è possibile annullare
il codice ASID generato. L'ASID
annullato verrà inserito come riferimento
nella successiva asseverazione. Quindi
per annullare l'asseverazione, occorre
cliccare su «Annulla protocollo».
Non mi da però la certezza che i 90 giorni della fine lavori
si contano appunto dalla fine lavori
sino alla prima asseverazione SAL100 anche nel caso
in cui quest'ultima venga annullata e poi reinviata.
Ossia vorrei essere sicuro che così siamo in regola, faccio esempio:
- fine lavori 1.6.2023 (tempo massimo per asseverazione SAL100 30.08.2023)
- SAL 100 protocollato a luglio 2023 (siamo nei termini)
- trovo un errore a settembre
- annullo SAL 100 protocollato a luglio 2023 e lo rinvio a settembre 2023
Ho violato il termine dei 90 giorni? O vale il primo SAL?
christian619
christian619 ha scritto: gio set 14, 2023 07:45
Grazie infinite
A pagina 9 scrive
Ho violato il termine dei 90 giorni? O vale il primo SAL100 di luglio?
christian619
christian619 ha scritto: gio set 14, 2023 08:00
Grazie infinite
A pagina 9 scrive
christian619
christian619 ha scritto: gio set 14, 2023 08:01
A pagina 9 scrive
Grazie infinite
Non sono però ancora certo: (scusate ma me la faccio un po' in mano perchè sono tanti soldi....)
christian619
A pagina 9 scrive
Grazie infinite
christian619
Grazie infinite
A pagina 9 scrive
Certezze non ne troverai mai....
christian619
boba74 ha scritto: gio set 14, 2023 09:22 Certezze non ne troverai mai....
hai appena ucciso un uomo.... :cry:
christian619 ha scritto: gio set 14, 2023 09:35
intendo anche nella vita.... 8)
christian619
Qui mi sembravi sicuro.... :D
christian619
Che barba...
Non hai traccia di questo pareri ENEA? Ho mandato una PEC ma nulla....
christian619
C'è comunque qualcuno che ha avuto la mia stessa problematica
e reinoltrando la pratica enea SAL100 dopo 90gg dalla fine lavori (fermo restando che
il primo SAL100 era stato protocollato entro i 90 gg dalla fine lavori e poi annullato per la modifica)
ha avuto il benestare in merito a tale operazione?
christian619
Ho trovato l'ordinanza della cassazione 34151/2022 ed un parere del sole 24h....
dicono invece che le correzioni devono essere fatte entro 90 gg dalla fine lavori....
non mi resta che annullare il SAL100, dare un nuovo fine lavori in comune
e rifare il SAL100...
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
A me risulta invece, che l'invio dell'asseverazione di fine lavori 110% deve essere fatta ovviamente entro i 90 gg ma poi le modifiche possono essere fatte anche oltre i 90 gg perchè cmq nella nuova pratica c'è data e ASID del primo invio che dimostra il rispetto del termine dei 90 gg.
L'importante è che la modifica deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione
E' sempre stato così anche per i bonus minori.
Qualcuno concorda con me ??
christian619 ha scritto: ven set 15, 2023 10:24 Ho trovato l'ordinanza della cassazione 34151/2022 ed un parere del sole 24h....
Come fai a dare una nuova fine lavori in comune? :roll:
archspf
christian619 ha scritto: ven set 15, 2023 09:44 C'è comunque qualcuno che ha avuto la mia stessa problematica
Te lo dicevo perchè io l'ho dovuto fare (a dire il vero, oltre ad essermi debitamente e preliminarmente informato, la "procedura" è stata convalidata - per quello che vale - anche da un advisor).
ST.SIM ha scritto: lun set 18, 2023 12:27 A me risulta invece, che l'invio dell'asseverazione di fine lavori 110% deve essere fatta ovviamente entro i 90 gg ma poi le modifiche possono essere fatte anche oltre i 90 gg perchè cmq nella nuova pratica c'è data e ASID del primo invio che dimostra il rispetto del termine dei 90 gg.
Concordo
christian619
l'ordinanza della cassazione 34151/2022 supera tale interpretazione...
boba74 ha scritto: lun set 18, 2023 12:30
La CILAS in teoria non avrebbe neanche la fine lavori ma lo facciamo tutti come prassi per avere una data certa di fine lavori...
Vado in comune dico che c'è stato un errore annullo e ridò fine lavori.... già fatto con esito positivo...
certo è che potresti anche trovare il tecnico comunale rompiballe....
christian619
archspf ha scritto: lun set 18, 2023 15:51
Concordo
...debitamente e preliminarmente informato.... hai qualche cosa di scritto?
