Un condominio ha:
- impianto centralizzato per il riscaldamento con ripartitori
- impianto centralizzato per acs
Lato ACS il fisso lo imputano a partire dal consumo totale di gas e leggendo un contabilizzatore sul carico bollitore,
ma non imputano il consumo di ACS in quanto non hanno i contalitri
E' a norma una tal soluzione?
acqua calda centralizzata senza contalitri
christian619
Re: acqua calda centralizzata senza contalitri
No. La stima del consumo di acqua può essere effettuata a partire dalla composizione del nucleo familiare solo sul consumo di acqua fredda, non sulla produzione di acqua calda.christian619 ha scritto: mer lug 19, 2023 08:22 ma non imputano il consumo di ACS in quanto non hanno i contalitri
christian619
Ma alla fine anche la norma UNI10200 è diventata facoltativa.... chi vieta di pagare tutto (fisso acs + consumo acs) sul fisso acs?NoNickName ha scritto: mer lug 19, 2023 08:48No. La stima del consumo di acqua può essere effettuata a partire dalla composizione del nucleo familiare solo sul consumo di acqua fredda, non sulla produzione di acqua calda.christian619 ha scritto: mer lug 19, 2023 08:22 ma non imputano il consumo di ACS in quanto non hanno i contalitri
anchè perchè se dobbiamo mettere dei contalitri bisogna spaccare e spendere soldi che i condomini fanno
solo se c'è neo su bianco una prescrizione normativa...
Il codice civile, articolo 1123.christian619 ha scritto: mer lug 19, 2023 11:07 Ma alla fine anche la norma UNI10200 è diventata facoltativa.... chi vieta di pagare tutto (fisso acs + consumo acs) sul fisso acs?
La 10200 è facoltativa, ma non il dlgs 102.
La ripartizione è obbligatoria.
no, si mettono i contalitri tele-letti coassiali sui rubinetti dell'acqua calda.christian619 ha scritto: mer lug 19, 2023 11:07 anchè perchè se dobbiamo mettere dei contalitri bisogna spaccare e spendere soldi che i condomini fanno
Tipo Neovac 5.000.043. Non spacchi niente, cambi solo il rubinetto e lo leggi via Lorawan.
