Un edificio industriale composto da due capannoni è servito da una CT con caldaia a condensazione.
Il proprietario vuole separare i due impianti, dismettere la caldaia ed installare una pdc a sevizio di un capannone ed installare un ibrido a servizio dell'altro. Come è possibile gestire (se è possibile) la pratica a livello di conto termico ?
Conto Termico 2.0 - Disvisione impianto
Re: Conto Termico 2.0 - Disvisione impianto
direi che puoi prendere il conto termico per sostituzione della caldaia con la pdc (e pagarti l'ibrido di tasca tua).
Ultima modifica di Ronin il dom lug 02, 2023 19:31, modificato 1 volta in totale.
Come generatori puoi installare pompe di calore o iberidi, sul fatto che da 1 ne metti 2 verifica se può essere assimilato ad una trasformazione da centralizzato ad autonomo e se ciò non è incentivabile in conto termico.
Ultima modifica di marcoaroma il lun lug 03, 2023 10:29, modificato 1 volta in totale.
mi sa che hai ragione, è caldaia con caldaia che è riservato all'ente pubblico. edito.
si può fare benissimo... se a monte la legge lo permette il conto termico al netto si tutte le altre verifiche da fare è fattibile
