regolazione estiva fancoil
Sipoputu
Messaggio da Sipoputu »
Salve a tutti , ho un impianto costituito da 5 fancoil daikin modello FWV01DFN , ed una pompa di calore di 7kw ,in estate se attivo la corrente dei fancoil dal magnetotermico del quadro principale stanno sempre accesi e quindi non si accendono solo alla partenza della pompa di calore , in questo modo li dovrei sempre lasciare accesi e con la possibilità di controllare solo la pompa di calore da remoto...in inverni invece swichtando i settaggi si accendono solo dopo l'accensione della pompa di calore...secondo voi è un problema di posizionamento della sonda?
Re: regolazione estiva fancoil
E' una sonda di minima. D'inverno inibisce l'aria fredda, ma d'estate non inibisce l'aria calda.
