ho un dubbio sull'interpretazione normativa, in quanto è la prima volta che affronto la questione.
Il DM 26 giugno 2015 (allegato 1 p.to 1.2) prevede che "Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai
fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.
Una scuola con annessi uffici, palestra, mensa, biblioteca, laboratori deve essere trattata come unica categoria (scuola), oppure ogni destinazione d'uso deve essere valutata a se?
Dubbio su L10 scuola
Re: Dubbio su L10 scuola
Se gli ambienti fanno parte del complesso scolastico io inserisco tutto nella stessa categoria.
Alessandro dg
Si si è un unico complesso scolastico; credo che farò così, anche perché la palestra sarà adibita solo per le attività scolastiche, pertanto tutti gli ambienti fanno capo esclusivamente al plesso.Tom Bishop ha scritto: ven giu 16, 2023 12:50 Se gli ambienti fanno parte del complesso scolastico io inserisco tutto nella stessa categoria.
Personalmente concordo solo se si tratta di un plesso con locali misti. Se ci fosse un corpo di fabbrica ad uso uffici, lo considero uffici anche se sono scolastici. Idem se c'è un edificio cucina e mensa
