Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
Axfire
Messaggio da Axfire »
La tabella A al punto 2.1.0 del DM 16/05/1987 n.246 non chiede che le strutture portanti dell'edificio siano resistenti al fuoco, ma chiede che vani scale, porte, ecc, siano in classe in una determinata classe di resistenza al fuoco. Ad inizio paragrafo al punto 2.1.0 è scritto però che:
"I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961,"
ed ancora
"Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 "
poi sostituita dal DM 16/02/2007 e DM 09/03/2007.
In conclusione: la resistenza al fuoco delle strutture portanti deve essere valutata in base al carico d'incendio? mentre la resistenza al fuoco degli elementi alla tabella A punto 2.1.0 devono essere in classe minima di resistenza al fuoco come indicato in tabella?
moliang
Re: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
Messaggio da moliang »
Condivido la tua interpretazione
