Dlgs. n. 199/2021 - Allegato 3
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Ho un dubbio per una nuova costruzione, mi confermate che non sono ancora uscire le linee guida del CTI per l'applicazione dell'Allegato 3 del Dlgs. 199/2021 in riferimento alle nuove percentuali da fonti rinnovabili e fotovoltaico ??
Rimangono invece in vigore le vecchie percentuali del Dlgs. 28/2011 corretto ??
Re: Dlgs. n. 199/2021 - Allegato 3
Nessuna linea guida deve uscire per applicare il 199/2021 allegato 3
ST.SIM
ok, avevo letto anche in questo forum che si parlava di questa cosa delle linee guida del CTI per l'applicazione dell'Allegato 3, ma quindi erano informazioni sbagliate.
L'unica cosa che mi mette in difficoltà del Dlgs. n. 199/2021 - Allegato 3 è la potenza obbligatoria di fotovoltaico da installare, per una nuova abitazione con solo piano terra escono potenze senza senso... più del doppio del Dlgs. 28...
Mi trovo davvero in difficoltà con la committenza.
ST.SIM
Scusate ma non ne vengo a capo, perchè si leggono numerose informazioni al riguardo della non applicabilità dell'Allegato 3 del Dlgs. n. 199/2021 in quanto non sono state pubblicate le linee guida del CTI ed è in corso un confronto con il Mite e una discussione all’interno del gruppo di lavoro in merito all’applicazione di tale regolamento. (vedi sotto parte estrapolata dall'avviso fatto dal CTI).
Qualcuno mi può aiutare a capire perchè gira questa informazione della non applicabilità ??
Si informa che tali Linee Guida non sono ad oggi state ancora pubblicate poiché, a seguito della pubblicazione, avvenuta il 18 maggio, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/759 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2021 si sono resi necessari un ulteriore confronto con il Mite e una discussione all’interno del gruppo di lavoro in merito all’applicazione di tale regolamento.
ST.SIM
si grazie ero già passato anche dal tuo sito, quindi correggimi se ho interpretato male quanto hai scritto, anche tu quindi interpreti la non applicabilità dell'allegato 3 in quanto non ci sono ancora le linee guida del CTI.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee guida volte ad agevolare l’applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici.
L'allegato 3 è a mio avviso vigente. Che ci siano o meno linee guida di un ente normatore ma che non può legiferare, poco conta. Per applicare l'allegato 3 non servono linee guida.
Per quanto mi riguarda non ci sono dubbi sul fatto che sia vigente e anche sul fatto che risultano potenze da FV più che doppie rispetto a prima. Il cliente deve mettere mano al portafogli. Una linea guida non vale nulla.
SuperP ha scritto: mar giu 06, 2023 11:51
concordo
aggiungo che ancge il gse fa casino senza dire nulla ( tranne la belinata delle stelle appicata male) su questa parte e coesistono le regole del conto termico con il nuovo decreto e fanno a cazzotti
ST.SIM
bene ora mi è tutto chiaro, non ci sono differenti interpretazioni ma solo che l'allegato 3 bisogna applicarlo.... grazie
DATEMI UNA MANO!!!!!!!!😎
👉Conto Termico - Pratiche Bocciate - Recuperiamole -Voglio il tuo aiuto!
https://enricorovere.it/conto-termico-2 ... o-dal-gse/
https://youtu.be/ryBisBGA6RI?si=X221SEl9FFqcYOQN
