CAM 2017/2022 e inizio lavori
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
in merito all'applicazione dei CAM per superbonus,
come bisogna decidere a quale attenersi tra quelli vecchi (2017) e quelli nuovi (2022),
1- in base alla data di presentazione del PdC/CILAS pre o post 4/12/2022
2- In base alla data di reale inizio dei lavori di realizzazione ad esempio del cappotto??
C'è qualche chiarimento o indicazione precisa in merito in giro??
Ho un caso di Dem&Ricostr con PdC con richiesta del 2021; al momento hanno finito i tamponamenti e a giorni inizieranno la realizzazione del cappotto. A quali CAM mi devo attenere??
Re: CAM 2017/2022 e inizio lavori
nel pubblico fa fede la data di approvazione del progetto, nel privato quella di ottenimento del titolo abilitativo, quindi nel tuo caso la data CILAS/PDC.
nulla vieta comunque di adeguarsi volontariamente al decreto più recente, in ogni caso
