PORTE TAGLIAFUOCO
Adriano-Enrico
PORTE TAGLIAFUOCO
Messaggio da Adriano-Enrico »
La classificazionr delle porte tagliafuoco non mi risulta che in Europa derivino tutte dalla stessa normatltiva EN 16034 (EI). In Italiala la normativa di riferimento mi risulta sia la UNI 9723 (REI).
Chiedo se ai fini della scelta delle porte tagliafuoco previste dalla varie norme italiane, compreso DM 03/08/2015 e successive RTV, vi siano delle condizioni ostative all'impiego dell'una o dell'altai tipologia di porte.
travereticolare
Re: PORTE TAGLIAFUOCO
Il codice alla Tabella S.2-23 cita la EN 1634-1
Dipende dall'applicazione.
Porte esterne tagliafuoco devono essere certificate CE secondo EN 14351-1 ed EN 16034, quindi provate secondo le norme armonizzate come la EN 1634-1.
Per le porte interne tagliafuoco non c'è ancora obbligo di marcatura CE, quindi non si deve applicare necessariamente la EN 14351-2 unitamente alla EN 16034, allora devono essere omologate secondo la norma italiana (quindi con prove effettuate secondo UNI 9723).
Vedere la Circolare 06/11/2019 n.16746
Valerio73
Messaggio da Valerio73 »
Buongiorno
devo progettare della camere ad uso foresteria lombarda, ma non trovo una norma che mi spiega come devono essere le porte che d'ingresso alla camere.
Vi chiedo se esiste una norma specifica di come devono essere le porte.
C'è la RTV apposita del Codice, se l'attività è soggetta.
